Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta
Lo strumento Sposta funziona in modo analogo al trascinamento della selezione. ma offre funzionalità aggiuntive nella barra delle opzioni e consente un posizionamento più preciso.
Come spostare elementi utilizzando lo strumento Sposta
  1. Procedere in uno dei seguenti modi:
    • Selezionare gli elementi da spostare, quindi fare clic su Modifica | <Elemento>gruppo Modifica (Sposta).
    • Fare clic sulla scheda Modificagruppo Modifica(Sposta), quindi selezionare gli elementi da spostare e premere INVIO.
  2. Nella barra delle opzioni, impostare quanto segue:
    • Vincola: consente di limitare il movimento dell'elemento lungo i vettori perpendicolari o collineari all'elemento.
    • Dividi: consente di interrompere l'associazione tra l'elemento selezionato e gli altri elementi prima dello spostamento. L'opzione è utile, ad esempio, per spostare un muro unito ad un altro muro. Mediante l'opzione Dividi, è inoltre possibile spostare un elemento ospitato dall'host attuale ad un nuovo host. Ad esempio, è possibile spostare una finestra da un muro all'altro. Per ottenere risultati migliori, deselezionare l'opzione Vincola.
  3. Fare clic una volta per immettere il punto iniziale dello spostamento.
    Viene visualizzata un'immagine in anteprima dell'elemento.
  4. Spostare il cursore nella direzione in cui si desidera spostare l'elemento.
    Il cursore esegue lo snap sui punti di snap. Le quote vengono visualizzate come guide.
  5. Fare nuovamente clic per completare lo spostamento o, per una precisione maggiore, immettere il valore della distanza alla quale si desidera spostare l'elemento e premere INVIO.
