Vincoli
| Livello di base |
Specifica il livello di base del sistema di ringhiere quando non è ospitato su una scala o una rampa inclinata. Se la ringhiera è stata inserita automaticamente al momento della creazione della scala, questo valore viene determinato dal livello di base della scala. |
| Offset base |
Per un sistema di ringhiere non ospitato su una scala o una rampa inclinata, questo valore rappresenta la distanza dal pavimento o dal livello alla base del sistema di ringhiere. |
| Offset pedata/montante scala |
Questo valore è impostato per default sul valore corrente per il posizionamento di pedate e montanti. Quando la ringhiera viene posizionata automaticamente durante la creazione della scala, è possibile scegliere di posizionare la ringhiera sulle pedate o sui montanti. |
Dimensioni
| Lunghezza |
Lunghezza effettiva della ringhiera. |
Dati identità
| Commenti |
I commenti relativi all'elemento. |
| Segno |
Contrassegno applicato ad un elemento, ad esempio un testo visualizzato su un'etichetta multicategoria con l'elemento. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di etichette multicategoria e sull'impostazione di parametri condivisi, vedere Parametri condivisi. |
Fasi
| Fase di creazione |
Fase di creazione dell'elemento. Vedere Creazione di fasi. |
| Fase di demolizione |
Fase di demolizione dell'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Demolizione di elementi. |
