È possibile specificare un layout dell'elemento di facciata continua per muri e vetrate inclinate.
Quando si specifica il layout in base al tipo, è possibile posizionare più istanze che hanno già pannelli, griglie e montanti.
Il layout della griglia di facciata continua viene creato specificando una combinazione di parametri di tipo e di istanza che interessa le superfici dell'elemento facciata continua, come indicato di seguito:
| Proprietà del tipo | |
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Incorpora automaticamente (solo per facciate continue) | Determina se la facciata continua è incorporata in altri muri. |
| Pannello di facciata continua | Specifica il tipo di famiglia dei pannelli di facciata continua per l'elemento di facciata continua. |
| Condizione del giunto | Determina quali montanti vengono interrotti nei punti di intersezione su un tipo di elemento di facciata continua. Ad esempio, utilizzare questo parametro per rendere continui tutti i montanti orizzontali o verticali su una facciata continua oppure i montanti sulla griglia 1 o 2 di una vetrata inclinata. |
| Motivo griglia verticale (per facciate continue) o Motivo griglia 1 (per vetrate inclinate) |
Nota: Queste descrizioni sono valide per Motivo griglia orizzontale o Motivo griglia 2.
| Layout | Consente di specificare automaticamente un layout per le linee di griglia della facciata continua per tutta la lunghezza di un elemento di facciata continua. Quando si specifica un valore diverso da Nessuno, Revit LT aggiunge automaticamente linee di griglia alle superfici di un elemento di facciata continua. Se il parametro è impostato su Distanza fissa, le griglie di facciata continua vengono posizionate in base al valore specificato per il parametro Spaziatura. Se la spaziatura non può essere posizionata ad intervalli regolari a causa della lunghezza, uno spazio viene inserito in una o in entrambe le estremità della superficie, a seconda del parametro di giustificazione impostato. Se il parametro è impostato su Numero predefinito, è possibile specificare diversi numeri di griglie di facciata continua per diverse istanze di facciata continua. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione della proprietà di istanza Numero in Motivo verticale. Spaziatura massima indica che le griglie di facciata continua vengono posizionate ad intervalli regolari lungo la superficie. La distanza massima può essere pari al valore specificato in Spaziatura, ma non è necessariamente una distanza fissa specificata. |
| Spaziatura | Configurabile quando il parametro Layout è impostato su Distanza fissa o Spaziatura massima. Quando questo parametro è impostato su Distanza fissa, Revit LT utilizza il valore di spaziatura specificato. Quando il parametro è impostato su Spaziatura massima, per il layout delle griglie Revit LT utilizza un valore massimo corrispondente a quello specificato. |
| Adatta alla dimensione del montante | Regola la posizione delle linee di griglia basate sul tipo in modo che i pannelli di facciata continua siano, quando possibile, della stessa dimensione. A volte, quando si posizionano i montanti, in particolar modo sui bordi degli host di facciate continue, si ottengono pannelli di dimensioni diseguali, anche se il parametro Layout è impostato su Distanza fissa. |
Montanti verticali (per facciate continue) o Montanti griglia 1 (per vetrate inclinate) |
| Tipo interno | Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali interni. |
| Tipo bordo 1 | Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo sinistro. |
| Tipo bordo 2 | Specifica la famiglia di montanti per i montanti verticali sul bordo destro. |
Montanti orizzontali (per facciate continue) o Montanti griglia 2 (per vetrate inclinate) |
| Tipo interno | Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali interni. |
| Tipo bordo 1 | Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo sinistro. |
| Tipo bordo 2 | Specifica la famiglia di montanti per i montanti orizzontali sul bordo destro. |
| Proprietà di istanza | |
Motivo griglia verticale Nota: Le descrizioni di questi parametri sono valide anche per i parametri di istanza Motivo griglia orizzontale.
| Numero | Se in Motivo griglia verticale Layout è impostato su Numero predefinito, specificare il numero di griglie di facciata continua da utilizzare per l'istanza di facciata continua. Il valore massimo è 200. |
| Giustificazione | Determina la spaziatura delle griglie lungo la superficie della facciata continua quando la spaziatura non è ripartita equamente per la lunghezza della superficie. Il parametro Giustificazione determina inoltre quali linee di griglia vengono rimosse o aggiunte per prime quando il numero di linee di griglia cambia in seguito alla modifica del parametro o della dimensione della superficie. Se il parametro è impostato su Inizio, viene aggiunto uno spazio alla fine della superficie prima del posizionamento della prima griglia. Se il parametro è impostato su Centro, viene aggiunto uno spazio di uguale lunghezza all'inizio e alla fine della superficie. Se il parametro è impostato su Fine, viene aggiunto uno spazio all'inizio della superficie prima del posizionamento della prima griglia. |
| Angolo | Consente di ruotare le griglie di facciata continua in base all'angolo specificato. Se si specifica questo valore per singole superfici, in questo campo non viene visualizzato alcun valore. I valori ammessi sono compresi tra 89 e –89. |
| Offset | Consente di posizionare la griglia a partire dalla distanza specificata dal punto di giustificazione delle griglie. Ad esempio, se Giustificazione è impostato su Inizio e si specifica un offset di 5', la prima griglia viene posizionata a 5' dall'inizio della superficie. Se si specifica l'offset per una superficie, in questo campo non viene visualizzato alcun valore. |
