Codici assieme Uniformat
In Revit LT, tutti gli elementi di un modello presentano le proprietà del tipo Codice assieme e Descrizione assieme in base all'elenco gerarchico dei codici Uniformat assegnati da R.S. Means. È possibile aggiungere o modificare un codice assieme Uniformat per il tipo di elemento selezionato. La proprietà di sola lettura Descrizione assieme viene aggiornata in modo da corrispondere al codice assegnato.
Entrambi i campi Codice assieme e Descrizione assieme sono disponibili per creare un abaco che raggruppi i componenti per codice Uniformat.
Come aggiungere o modificare un codice assieme Uniformat di un tipo di elemento
  1. Selezionare un'istanza del tipo di elemento nell'area di disegno.
  2. Nella tavolozza Proprietà, fare clic su Modifica tipo.
  3. Per il parametro del codice assieme, fare clic sulla casella del valore, quindi fare clic su .
  4. Nella finestra di dialogo Scegli codice assieme, consultare la gerarchia di classificazione Uniformat e selezionare un codice.
    Suggerimento: Se si stanno consultando le proprietà del tipo di un muro, verranno visualizzati soltanto i codici Uniformat relativi ai muri. È possibile selezionare una diversa categoria di codici dal menu a discesa nella parte superiore della finestra di dialogo.
  5. Fare clic su OK.
    Il parametro Descrizione assieme viene aggiornato in modo che venga visualizzata la descrizione relativa al nuovo codice.
Nota: Autodesk non consiglia né supporta le modifiche apportate al file di dati Uniformat (UniformatClassifications.txt) disponibile in %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2014.
