Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Quota altimetrica | Altezza verticale del livello. |
| Piano superiore | Può essere utilizzata in combinazione con il parametro Piano edificio, per l'esportazione in formato IFC con l'opzione di esportazione Dividi muri e pilastri per piano. Vedere Esportazione di un progetto in formato IFC. Questo parametro indica il piano edificio successivo per il livello. Per default, Piano superiore è il livello più alto per cui è abilitato il parametro Piano edificio. Per accedere ad un elenco di tutti i piani edificio al di sopra di quello corrente, fare clic nel campo. Il valore di Piano superiore non deve necessariamente corrispondere al livello o al piano edificio superiore successivo. Se il livello selezionato viene eliminato in un secondo momento o se Piano edificio è disattivato, qualsiasi livello a cui è associato il livello attuale come Piano superiore verrà ripristinato al comportamento di default. |
| Dimensioni | |
| Altezza di calcolo | La distanza al di sopra del livello da utilizzare durante il calcolo di perimetro, area e volume di un locale. Vedere Altezza di calcolo. |
| Dati identità | |
| Nome | Testo etichetta per il livello. È possibile assegnare a questa proprietà il testo etichetta o il nome desiderato. |
| Strutturale | Identifica il livello come principalmente strutturale (ad esempio, parte superiore di acciaio). Per default, questo parametro è disattivato. Nota: Un livello può essere definito contemporaneamente come strutturale e come piano edificio.
| Piano edificio | Può essere utilizzata in combinazione con il parametro Piano superiore, per l'esportazione in formato IFC con l'opzione di esportazione Dividi muri e pilastri per piano. Vedere Esportazione di un progetto in formato IFC. Questo parametro indica che il livello corrisponde ad un piano funzionale o al pavimento del modello, anziché ad altri livelli quali pianerottoli e parapetti. Per default, questo parametro è disattivato. |
| Variante di progetto | Campo di sola lettura in cui è indicata la variante di progetto in cui vengono visualizzate le linee di livello. |
| Estensioni | |
| Riquadro di definizione | Riquadro di definizione applicato al livello. Vedere Controllo della visibilità dei riferimenti mediante riquadri di definizione. |
