Lo strumento Guarda consente di ruotare la vista corrente in senso orizzontale o verticale. Quando si ruota la vista, il campo visivo ruota intorno al punto di vista corrente riproducendo l'effetto della rotazione della testa. Lo strumento Guarda consente di visualizzare il modello come se, da una posizione fissa, si osservasse il modello guardando verso l'alto o verso il basso e ruotando la testa verso destra o verso sinistra.
Quando si utilizza lo strumento Guarda, è possibile regolare la visualizzazione del modello tramite il trascinamento del cursore. Trascinando il cursore, questo assume la forma specifica dello strumento e il modello ruota attorno alla posizione della vista corrente.
Oltre a permettere la visualizzazione del modello dalla posizione corrente, lo strumento Guarda consente anche di eseguire una panoramica della vista su una superficie specifica del modello. Tenere premuto MAIUSC prima di selezionare lo strumento Guarda in un disco di navigazione completa.
Quando si utilizza lo strumento Guarda dal disco di navigazione completa maxi, è possibile passeggiare all'interno di un modello utilizzando i tasti di direzione sulla tastiera. Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni dello strumento SteeringWheels per regolare la velocità della passeggiata.
Trascinando il cursore verso l'alto, il punto inquadrato nella vista viene spostato verso l'alto; trascinandolo verso il basso, il punto inquadrato viene spostato, invece, verso il basso. Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni dello strumento SteeringWheels per invertire l'asse verticale per lo strumento Guarda.
Come osservare la vista dalla posizione corrente tramite lo strumento Guarda
Il cursore assume la forma specifica dello strumento Guarda.
Come osservare una superficie del modello tramite lo strumento Guarda
Il cursore assume la forma specifica dello strumento Osserva.
Come osservare un modello dalla posizione corrente e passeggiare al suo interno tramite lo strumento Guarda
Come invertire l'asse verticale per lo strumento Guarda
Trascinando il cursore verso il basso o verso l'alto, è possibile innalzare o abbassare il punto inquadrato della vista corrente.
