È possibile creare il numero di fasi desiderato e assegnare a ciascuna fase elementi del modello di edificio. È inoltre possibile creare più copie di una vista e applicare a ciascuna di esse fasi e filtri di fase diversi.
Proprietà di fase per le viste
Ogni vista di Revit LT presenta una proprietà Fase e una proprietà Filtro delle fasi.
- La proprietà Fase è il nome della fase della vista. Quando una vista viene aperta o creata, ad essa è automaticamente assegnato un valore di fase. È possibile copiare una vista e successivamente selezionare un valore di fase per tale vista. Ad esempio, alla vista originale è attribuita la Fase 1, mentre alla copia è attribuita la Fase 2. Se si crea un elemento nella fase 1 e lo si demolisce nella fase 2, l'elemento verrà visualizzato come nuovo nell'originale e come demolito nella copia. Vedere Creazione di fasi.
- La proprietà Filtro delle fasi consente di controllare la visualizzazione degli elementi di una vista. Ad esempio, i muri demoliti potrebbero essere visualizzati con linee blu tratteggiate, mentre gli elementi esistenti con linee nere continue. Per visualizzare gli elementi di una o più fasi specifiche, è possibile applicare alla vista un filtro delle fasi. Vedere Filtri delle fasi di lavoro.
Proprietà Fase degli elementi
Ciascun elemento aggiunto ad un progetto presenta una proprietà Fase di creazione e una proprietà Fase di demolizione.
- La proprietà Fase di creazione identifica la fase in cui l'elemento è stato aggiunto al modello di edificio. Il valore di default di questa proprietà coincide con il valore Fase della vista corrente. Se necessario, è possibile specificare un valore diverso.
- La proprietà Fase di demolizione identifica la fase in cui l'elemento è stato demolito. Il valore di default è Nessuno. Quando un elemento viene demolito, questa proprietà viene aggiornata alla fase corrente della vista, nella quale è avvenuta la demolizione. È possibile demolire un elemento anche impostando la proprietà Fase di demolizione su un valore diverso. Vedere Demolizione di elementi.
