Aggiornamento di progetti condivisi in Revit LT
Un team di progettazione può creare un progetto condiviso in Revit, quindi trasferire il progetto ad un altro membro del team o ad un consulente, che può proseguire il lavoro in Revit LT. Revit LT non consente l'accesso simultaneo ad un progetto da parte di più utenti.
È invece possibile creare un progetto condiviso in Revit, che consente l'utilizzo simultaneo di un progetto da parte di più utenti. Il progetto può essere quindi modificato in Revit LT e aperto successivamente in Revit. Tuttavia, tali passaggi devono essere eseguiti in sequenza. Non è possibile aprire un progetto condiviso contemporaneamente in Revit e Revit LT.
Flusso di lavoro consigliato
  1. Il team di progettazione crea un progetto in Revit, crea i workset necessari e sviluppa il progetto con il livello di dettaglio desiderato.
    • Quando il progetto è pronto per essere trasferito ad un utente di Revit LT, tutti gli utenti di Revit devono chiudere il progetto condiviso e interrompere il lavoro su tale progetto.
    • Opzione consigliata: per impedire ulteriori modifiche al progetto condiviso, il responsabile BIM o l'amministratore di Revit può bloccare le funzioni di modifica, ad esempio cambiando lo stato di modificabilità di tutti i workset del progetto.
  2. L'utente di Revit LT esegue le operazioni seguenti:
    1. Apre il modello centrale. In tal modo, in Revit LT viene creato un nuovo modello centrale denominato <nome_progetto>_LT.rvt (ulteriori informazioni vengono fornite di seguito).
    2. Apporta le modifiche desiderate al progetto.
    3. Salva le modifiche apportate al modello.
    4. Trasferisce nuovamente il modello aggiornato al team di Revit.
  3. Se è necessario eseguire ulteriori operazioni in Revit:
    1. L'amministratore di Revit rinomina il modello aggiornato, assegnandogli il nome file originale.
    2. Gli utenti di Revit creano nuove copie locali del progetto e riprendono il lavoro.
