La documentazione edilizia può essere stampata su PDF (Portable Document Format). I file PDF ottenuti possono essere condivisi con gli altri membri del team, visualizzati sul Web o stampati. Durante la stampa di più viste e tavole su PDF, si può scegliere di salvare le singole viste o tavole in file PDF distinti o su un unico file PDF contenente tutte le viste e le tavole selezionate.
Suggerimento: È inoltre possibile esportare la documentazione edilizia in formato DWF. I file DWF sono di dimensioni minori dei PDF e sono facilmente condivisibili con i colleghi per la revisione in linea. Per ulteriori informazioni, vedere
Esportazione in formato DWF.
Come stampare su PDF
- Fare clic su
(Stampa).
- Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il driver di stampa su PDF in Nome.
Se nell'elenco non è incluso un driver di stampa su PDF, rivolgersi all'amministratore di sistema per richiederne l'installazione. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di stampa su PDF del sistema.
- Fare clic su Proprietà.
- Nella finestra di dialogo Proprietà, configurare le impostazioni del driver di stampa PDF nel modo desiderato, quindi fare clic su OK.
- Per stampare solo la tavola o la vista visualizzata nell'area di disegno, procedere nel seguente modo:
- In Selezione di stampa, selezionare Finestra corrente per stampare l'intera vista o tavola aperta nell'area di disegno oppure selezionare Parte visibile della finestra corrente per stampare solo la parte di vista o tavola visibile nell'area di disegno.
- In File, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
- Per stampare più viste e tavole:
- In Selezione di stampa, selezionare Viste/tavole selezionate.
- Fare clic su Seleziona.
- Nella finestra di dialogo Insieme di viste/tavole, selezionare le viste e le tavole da stampare su PDF e fare clic su OK.
- In File, selezionare Unisci viste/tavole selezionate in un unico file per generare un PDF che contiene tutte le viste e le tavole selezionate. Per creare un file PDF per ciascuna vista o tavola selezionata, selezionare Crea file separati.
- In Nome, specificare il nome e il percorso del file PDF in Nome. Se necessario, fare clic su Sfoglia e selezionare la cartella di destinazione.
Se si generano più PDF, il nome file specificato diventa un prefisso e viene anteposto ai nomi delle viste e delle tavole selezionate.
- Se si desidera stampare un insieme di pagine in ordine inverso, selezionare Inverti ordine di stampa in Opzioni.
- Per modificare le impostazioni di stampa, in Impostazioni fare clic su Impostazioni.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni di stampa.
- Quando si è pronti per stampare, fare clic su OK.
- Con alcuni driver di stampa su PDF potrebbe essere visualizzata un'altra finestra di dialogo in cui vengono chiesti il percorso e il nome del file PDF. Specificare i dati richiesti e fare clic su OK.
