| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Eccentricità | Solo muri portanti. Specifica l'offset dalla linea d'asse del muro alla linea d'asse della fondazione portante. |
| Strutturale | |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del muro. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del muro. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dal muro alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | Indica la lunghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Larghezza | Indica la larghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Volume | Indica il volume della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Quota altimetrica alla base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta della base della fondazione. Questo parametro è condizionato dal parametro di famiglia Calotta (vedere Parametri e categorie di famiglie). Nell'immagine seguente viene mostrata la differenza determinata dall'attivazione (in rosso) o la disattivazione (in verde) del parametro Calotta. Il valore della quota altimetrica alla base è basato su questa impostazione. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione. |
| Contrassegno | Un testo etichetta creato per la fondazione. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale è stata creata la fondazione. Vedere GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale è stata demolita la fondazione. Per ulteriori informazioni, vedere GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
