Quando si utilizza il comando Salva con nome dal menu dell'applicazione, fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome e specificare le seguenti opzioni nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file:
- Backup massimi. Indica il numero massimo di file di backup.
- Anteprima. Indica l'immagine di anteprima che viene visualizzata quando si apre o si salva un progetto. L'impostazione di default per questa opzione è Vista/tavola attiva. In Revit LT, l'anteprima dell'immagine può essere creata unicamente da viste aperte. In Revit LT, se si seleziona Rigenera se la vista o la tavola non è aggiornata, l'immagine di anteprima viene aggiornata ogni volta che si apre o si salva il progetto. Con modelli complessi questa opzione utilizza una notevole quantità di risorse. Utilizzarla solo se si desidera aggiornare frequentemente l'immagine di anteprima.
