Fare clic sulla scheda Architetturagruppo Modellomenu a discesa Gruppo di modello (Crea gruppo).
Nella finestra di dialogo Crea gruppo, immettere il nome desiderato per il gruppo.
Selezionare il tipo di gruppo da creare (modello o dettagli) e fare clic su OK.
Viene attivata la modalità di modifica del gruppo di Revit LT. Quando questa modalità è attiva, il colore dello sfondo dell'area di disegno viene modificato.
Se nella vista di progetto sono presenti elementi che si desidera aggiungere al gruppo, fare clic sul gruppo Modifica gruppo (Aggiungi), quindi selezionare gli elementi desiderati.
Se si desidera aggiungere al gruppo elementi non ancora presenti nella vista di progetto, selezionare uno strumento per la creazione di elementi dalla scheda appropriata e inserire il nuovo elemento. Quando si aggiunge un elemento ad una vista in modalità di modifica del gruppo, questo viene aggiunto automaticamente al gruppo.
Nota: Se si aggiunge un elemento specifico della vista ad un gruppo del modello, ad esempio un'etichetta di finestra, l'elemento specifico della vista viene collocato nella vista di progetto e non nel gruppo del modello.
Una volta aggiunti al gruppo gli elementi desiderati, fare clic sul gruppo Modifica gruppo (Termina).
