Gli strumenti Riduci ed Estendi consentono di ridurre o estendere uno o più elementi fino ad un contorno definito da un altro elemento dello stesso tipo. È anche possibile estendere o ridurre elementi non paralleli, se si intersecano, in modo da formare un angolo. Quando si seleziona un elemento da ridurre, la posizione del cursore indica la parte dell'elemento da mantenere.
È possibile utilizzare questi strumenti con muri, linee, travi o controventi.
Come ridurre o estendere elementi
| Per… | Procedere come segue... |
| Ridurre o estendere 2 elementi selezionati fino ad un angolo |
fare clic sulla scheda Modifica Selezionare i singoli elementi. Quando si seleziona un elemento che deve essere ridotto per formare l'angolo, assicurarsi di fare clic sulla parte dell'elemento da mantenere. |
| Ridurre o estendere un elemento fino ad un contorno definito da un altro elemento. |
fare clic sulla scheda Modifica Selezionare l'elemento di riferimento da utilizzare come contorno, quindi selezionare l'elemento da ridurre o estendere. Se tale elemento interseca il contorno (o una proiezione), la parte su cui si fa clic viene mantenuta, mentre la parte sull'altro lato del contorno viene eliminata. |
| Ridurre o estendere più elementi fino ad un contorno definito da un altro elemento |
fare clic sulla scheda Modifica Selezionare l'elemento di riferimento da utilizzare come contorno, quindi selezionare ciascun elemento da ridurre o estendere. Per gli elementi che intersecano il contorno, la parte su cui si fa clic viene mantenuta, mentre la parte sull'altro lato del contorno viene eliminata. |
| ritaglio di un elemento tra due punti | fare clic sulla scheda Modifica gruppo Modifica![]() (Dividi elemento). Nella barra delle opzioni, selezionare Elimina segmento interno. Fare clic su due punti sull'elemento per definire i contorni desiderati. Il segmento interno viene eliminato e le parti rimanenti vengono conservate. Per ulteriori informazioni, vedere Divisione di elementi. |
Anteprima dello strumento Riduci/Estendi ad angolo
Risultato dell'operazione Riduci/Estendi ad angolo
Anteprima dell'opzione Riduci/Estendi un singolo elemento con muro orizzontale selezionato come contorno
Risultato dell'operazione Riduci/Estendi un singolo elemento
Anteprima dell'opzione Riduci/Estendi più elementi con muro orizzontale selezionato come contorno
Risultato ottenuto facendo clic sul muro verticale più a sinistra sopra il contorno, facendo clic sui 2 muri successivi sotto il contorno ed evidenziando il muro a destra
