Consente di creare un supporto laterale selezionando i bordi della rampa o del pianerottolo.
Utilizzare lo strumento Supporto per aggiungere un supporto laterale ad una scala basata su componenti. È possibile selezionare i bordi di una singola rampa o pianerottolo, oppure utilizzare il tasto TAB per evidenziare un contorno scala continuo. Questo strumento è utile se si elimina inavvertitamente un supporto o si creano scale complesse, come le scale a T o a forbice, in cui i supporti desiderati non possono essere creati in modo automatico.
Nota: È possibile aggiungere un supporto ad una scala solo se le proprietà del tipo Supporto destro, Supporto sinistro e Supporto corrispondenti sono specificate nelle proprietà del tipo della scala. Se, ad esempio, la proprietà Supporto destro è impostata su "Nessuno", quando si seleziona il bordo destro della scala per aggiungere un supporto, viene richiesto di definire il tipo di supporto. Vedere
Proprietà del tipo dei componenti scala.
- Aprire una vista di pianta o 3D.
- Per creare un componente di supporto per una rampa o un pianerottolo esistenti, selezionare la scala e, nel gruppo Modifica, fare clic su
(Modifica scale). Verrà attivata la modalità di modifica dell'assieme scala.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Crea scala
gruppo Componenti
(Supporto).
- Nella raccolta Disegna, fare clic su
(Seleziona bordi).
- Spostare il cursore sopra il bordo della rampa o del pianerottolo per aggiungere il supporto, quindi fare clic per selezionare il bordo.
- Se lo si desidera, selezionare un altro bordo per creare un altro supporto laterale.
I supporti consecutivi vengono collegati automaticamente con un giunto d'angolo.
Nota: Per selezionare l'intero contorno esterno o interno di una scala, spostare il cursore sul bordo, premere TAB fino a quando viene evidenziato tutto il contorno, quindi fare clic per selezionarlo. In questo caso, con i giunti d'angolo vengono creati supporti lisci.
- Fare clic su
(Termina modalità di modifica) per uscire dalla modalità di modifica dell'assieme scala.
