Selezione di un componente di scala per la modifica
Sono disponibili 2 metodi per la selezione di componenti di scala per la modifica. In modalità di progettazione, è possibile selezionare singoli componenti di scala (Scala, Rampa, Pianerottolo o Supporto). Per ulteriori opzioni, quali la possibilità di selezionare una catena di rampe connesse, è necessario innanzitutto selezionare e modificare la scala per accedere alla modalità di modifica dell'assieme scala.
Come selezionare un componente di scala in modalità di progettazione (non in modalità di modifica dell'assieme scala)
  1. Con il cursore sopra la scala, premere TAB fino a quando il componente desiderato non viene evidenziato, quindi fare clic per selezionarlo. (Le informazioni sulla barra di stato consentono di identificare quando è stato evidenziato il componente corretto).
  2. Modificare le proprietà dell'istanza o del tipo, secondo le esigenze.
Come selezionare un componente di scala in modalità di modifica dell'assieme scala
  1. Selezionare la scala nell'area di disegno.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Scalegruppo Modifica (Modifica scale).
  3. Con il cursore sopra la scala, premere TAB fino a quando il componente desiderato non viene evidenziato, quindi fare clic per selezionarlo. È possibile selezionare quanto segue:
    • Rampe o pianerottoli singoli
    • Una catena di componenti pianerottolo o rampa connessi
    • Supporti singoli
    • Una catena di componenti supporto connessi
  4. Modificare le proprietà dell'istanza o del tipo, oppure utilizzare i controlli di manipolazione diretta per apportare le modifiche.
    Nota: I controlli di manipolazione diretta non sono disponibili se è selezionata una catena di componenti connessi, ad esempio rampe e pianerottoli.
