Una variante di progetto rappresenta una possibile soluzione ad un particolare problema di progettazione. Ciascun gruppo di varianti di progetto contiene una variante primaria e una o più varianti secondarie. Quando si crea un gruppo, in Revit LT viene creata anche una variante primaria, che è necessario modificare per aggiungere nuovi elementi. (vedere Modifica di una variante di progetto). Per creare varianti di progetto secondarie, attenersi alla seguente procedura.
Come aggiungere una variante di progetto
- Fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Varianti di progetto
(Varianti di progetto).
- Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, nell'elenco a sinistra, selezionare il gruppo di varianti al quale si desidera aggiungere una variante.
- Nella sezione Variante, fare clic su Nuova.
Il nome di default della variante viene visualizzato sotto il gruppo di varianti.
- Per rinominare la variante, selezionarla e fare clic su Rinomina in Variante. Immettere un nome e fare clic su OK.
- Se si desidera che questa variante di progetto sia la variante primaria del gruppo, fare clic su Rendi primaria.
Il pulsante Rendi primaria consente di promuovere una variante secondaria a variante primaria. La variante precedentemente contrassegnata come variante primaria diventa una variante secondaria.
Nota: Utilizzare il comando Rendi primaria con cautela poiché è possibile che i riferimenti tra il modello principale e la variante primaria precedente vadano persi. Dopo avere utilizzato tale comando, controllare i riferimenti delle quote e le etichette per assicurarsi che facciano riferimento agli elementi giusti. Per ulteriori informazioni, vedere
Creazione di riferimenti a elementi delle varianti di progetto.
- Per aprire la variante di progetto da modificare, procedere come indicato di seguito:
- Selezionare la variante di progetto dall'elenco e fare clic su Modifica variante.
- Fare clic su Chiudi.
Nella vista corrente gli elementi del modello principale sono visualizzati in mezzitoni per differenziarli dalla variante di progetto che si sta modificando. Per ulteriori istruzioni, vedere Modifica di una variante di progetto.
Suggerimento: Se nella vista corrente non è visualizzata la variante attiva, verificare le impostazioni della vista relative alla variante di progetto. (vedere
Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista). Specificare Automatico per il gruppo di varianti di progetto desiderato o selezionare la variante di progetto opportuna.
Se la variante di progetto creata è primaria, viene visualizzata per default in tutte le viste del progetto che non sono dedicate ad altre varianti di progetto. Le varianti di progetto secondarie non vengono visualizzate in nessuna vista del progetto per default. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione di varianti di progetto.
