Costruzione
| Struttura |
Indica la composizione del tetto. Vedere Struttura composta. |
| Spessore di default |
Indica lo spessore del tipo di tetto, risultato della somma degli spessori dei singoli strati. Si tratta di una proprietà di sola lettura. |
Grafica
| Retino a dettaglio basso |
Retino di un tetto visualizzato ad un livello di dettaglio basso. |
| Colore di riempimento a dettaglio basso |
Applica un colore al retino di un tetto in una vista con livello di dettaglio basso. |
Dati identità
| Nota chiave |
Consente di aggiungere una nota chiave al tetto o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello |
Tipo di modello del tetto. |
| Produttore |
Produttore del tetto. |
| Commenti sul tipo |
Commenti sul tetto. |
| URL |
Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
| Descrizione |
Descrizione del tetto. |
| Descrizione assieme |
Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme |
Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo |
Valore che designa un tetto specifico. Il valore deve essere univoco per ciascun tetto nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo |
Costo del materiale di costruzione del tetto. Il costo può essere incluso in un abaco. |
Proprietà analitiche
| Coefficiente di scambio termico (U) |
Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido. |
Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Massa termica |
Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
| Fattore di assorbimento |
Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità |
Misura della composizione di una superficie. |
