Il punto base del progetto e il punto di rilevamento possono essere
(associati) o
(non associati). Per default, tali punti risultano associati in tutte le viste. Per passare dallo stato associato a quello non associato, fare clic prima sul punto, quindi sull'icona.
Nella tabella seguente vengono descritti gli effetti dello stato associato e non associato sui punti quando questi vengono spostati in una vista.
| Associato | Non associato |
| Punto di base del progetto | |
Lo spostamento di un punto di base del progetto associato corrisponde ad utilizzare lo strumento Riposiziona progetto. Vedere Spostamento di un progetto.
Lo spostamento di un punto di base del progetto non associato provoca il riposizionamento del sistema di coordinate del progetto rispetto sia alla geometria del modello, sia al sistema di coordinate condivise.
| Punto di rilevamento del progetto | |
Lo spostamento di un punto di rilevamento associato provoca il riposizionamento del sistema di coordinate condivise rispetto sia alla geometria del modello, sia al sistema di coordinate del progetto.
Lo spostamento di un punto di rilevamento non associato provoca lo spostamento solo del punto di rilevamento rispetto ai sistemi di coordinate condivise e del progetto.
Per spostare il punto di base del progetto o il punto di rilevamento in una vista, procedere in uno dei modi seguenti:
In un nuovo progetto, la posizione di avvio è la posizione originale del punto di base del progetto. Per ripristinare la posizione di avvio del punto di base del progetto, eseguire quanto segue.
