Le proprietà variano in base alle famiglie di travi specificate durante il processo di installazione. Le seguenti proprietà del tipo si riferiscono alle famiglie di travi in acciaio caricate durante un'installazione standard:
| Nome | Descrizione |
| Strutturale | |
| A | Area di sezione. |
| W | Peso nominale. |
| Dimensioni | |
| bf | Larghezza ala. |
| d | Profondità reale di sezione. |
| k | Distanza k. |
| k2 | Distanza k2. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| tf | Spessore ala. |
| tw | Spessore anima. |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Nota chiave | Nota chiave della trave. Consente di aggiungere o modificare il valore. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore della forma. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di forma. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Descrizione della trave. Immettere una descrizione. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa la trave specifica; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo della trave. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
