Backup periodici di un intero Revit Server Host
Questo metodo può essere utilizzato per eseguire il backup di un Revit Server Host ogni 24 ore. Si consiglia di eseguire il backup durate le ore notturne oppure quando l'host non è in uso. Utilizzare un blocco a livello di server per bloccare l'intero host durante il backup. I membri del team non saranno in grado di accedere ai modelli sull'host fino al completamento del backup.
Poiché le operazioni di backup possono richiedere molto tempo e l'host deve essere bloccato per l'intero processo, può essere utile copiare i dati del modello in una posizione temporanea del disco fisico in cui è contenuta la directory di progetto dell'host e quindi eseguire il backup da tale posizione. In tal modo il blocco deve essere mantenuto solo fino a quando i dati di progetto non vengono copiati, un intervallo di tempo di lunga inferiore a quello necessario per eseguire il backup dei dati.
Nota: Inoltre, i membri del team non potranno salvare un nuovo file centrale nell'host durante il blocco del medesimo.
Come eseguire il backup dell'intero host
  1. Utilizzare il blocco e salvataggio mediante l'utilità della riga di comando di Revit Server per eseguire automaticamente il backup con o senza un'utilità di pianificazione.
  2. Utilizzare un blocco a livello di modello per ripristinare un modello dai dati di backup.
