È possibile installare Revit Server 2014 su un computer in cui sono installate versioni precedenti del prodotto, nonché installare una versione precedente di Revit Server su un computer in cui è installato Revit Server 2014.
Importante: Sia che Revit Server 2014 venga installato prima o dopo una versione precedente, per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati è necessario disporre di directory principali Cache e Projects, file di registro e file di programma distinti e specifici per ogni versione.
Se quando si installa Revit Server 2014 è già presente una versione precedente del prodotto, tale versione e le relative directory vengono rilevate automaticamente dal programma di installazione e non sarà possibile utilizzare tali directory né altre directory o sottodirectory che possano dare origine a conflitti in Revit Server 2014. Tale tipo di protezione non è tuttavia disponibile se si installa una versione precedente in un computer in cui è già installato Revit Server 2014. In tal caso, è necessario assicurarsi che ciascuna versione disponga di directory Cache e Projects distinte e che non si verifichino sovrapposizioni: una directory non può essere una sottodirectory dell'altra né coincidere con l'altra directory. Ad esempio, una qualsiasi delle tre configurazioni che seguono per la directory Projects darà origine a perdita o danneggiamento di dati:
| Percorso versione 2011/2012/2013 |
Percorso versione 2014 |
| C:\MyRevitServerData\Projects |
C:\MyRevitServerData\Projects\2014 |
C:\MyRevitServerData\ |
Esempio di impostazione valida:
C:\MyRevitServerData\Projects_2014 |
Aggiornamento dei modelli
Un modello creato con una versione precedente di
Revit Architecture,
Revit Structure,
Revit MEP o
Autodesk Revit può essere aggiornato alla versione corrente attenendosi ad una delle procedure descritte di seguito:
- Copiare il modello dall'area dei progetti della versione precedente di Revit Server all'area dei progetti di Revit Server 2014 mediante il trasferimento file di Windows, aprire il modello ed eseguire la sincronizzazione con il modello centrale. Mentre è in corso la sincronizzazione, non sarà possibile eseguire alcuna operazione amministrativa sul modello in Revit Server Administrator 2014. Notare inoltre che il modello (e tutte le relative sottocartelle e il contenuto corrispondente) devono disporre di accesso completo a CREATOR OWNER e a NETWORK SERVICE per funzionare correttamente nella nuova posizione.
- Nella stazione di lavoro della versione precedente di Revit, dissociare il modello dal modello centrale, aprirlo mediante la stazione di lavoro di Revit 2014 ed eseguire la sincronizzazione con il modello centrale.
