Per ulteriori informazioni, vedere il documento Problemi noti relativo al modulo aggiuntivo Autodesk eTransmit for Revit.
Nella seguente tabella sono elencati i possibili errori visualizzati nel rapporto di trasmissione e le soluzioni consigliate:
| Messaggio di errore | Problema | Soluzione |
| Non c'è spazio sufficiente sul disco per trasmettere i file. | Non c'è spazio sufficiente sul disco nella directory specificata per il salvataggio per trasmettere i file. | Liberare spazio su disco o specificare un'altra directory per il salvataggio. |
| Non si dispone dell'autorizzazione di scrittura per la directory <nome directory>. | Non si dispone dell'autorizzazione di scrittura per la directory specificata per il salvataggio e i file non possono essere copiati nella directory. | Modificare le autorizzazioni nella directory di salvataggio o definire un'altra directory per il salvataggio. |
| Il file non è stato trovato. | Il file è stato eliminato prima che potesse essere copiato, oppure si trova in un'unità di rete e la rete è inattiva. | Individuare il file mancante e copiarlo manualmente nella directory di salvataggio o eseguire di nuovo Autodesk eTransmit for Revit. Un file collegato non trovato durante la trasmissione viene scaricato nel modello host. Il destinatario dovrà ricaricare il collegamento quando il file è disponibile. |
| Un file con lo stesso nome ma con un percorso diverso è già stato trasmesso. Sarà necessario inviare <percorso/nome file > manualmente. | In Autodesk eTransmit for Revit sono stati rilevati 2 file con lo stesso nome, ma con percorsi di directory diversi. Il primo file viene trasmesso correttamente, ma non è possibile trasmettere il secondo. | Inviare il secondo file manualmente, se necessario. Il destinatario dovrà cambiare il nome del file e sostituire i riferimenti, ad esempio collegamenti, note chiave e decalcomanie. |
| Non è possibile verificare i collegamenti di <nome file>. I file collegati non verranno trasmessi. | Il file in questione è:
Se si desidera che i file collegati vengano trasmessi, aggiornare il file a Revit 2012, quindi eseguire nuovamente Autodesk eTransmit for Revit. |
| Impossibile contattare Revit Server per accedere a <nome file>. | Impossibile contattare Revit Server durante la trasmissione. | Ritentare la trasmissione del modello o contattare il Revit Server Administrator per diagnosticare il problema. |
| Il file Revit Server è bloccato e non può essere trasmesso. | Mentre Autodesk eTransmit for Revit tentava di copiare il file, si è verificata una delle seguenti situazioni:
Riprovare a trasmettere il modello o inviare il file manualmente quando sarà di nuovo disponibile. Un file collegato non trovato durante la trasmissione viene scaricato nel modello host. Anche se si include manualmente il file nel pacchetto di trasmissione, il destinatario dovrà ricaricare il collegamento nel modello host. |
| eTransmitImpossibile aprire il file. | Non è stato possibile aggiornare il file perché:
| eTransmitImpossibile eseguire il comando Elimina inutilizzati sul file. | Il processo Elimina inutilizzati non è riuscito, ma il file è stato aggiornato correttamente. |
