Gli estintori sono spesso componenti ospitati, posizionati su una superficie verticale, una superficie o un piano di lavoro. Per gli estintori non ospitati, è necessario specificare la quota altimetrica in base al tipo di estintore. Gli estintori con diffusore in basso devono essere posizionati a una quota altimetrica che consenta il collegamento delle tubazioni alla parte superiore dell'estintore. Negli estintori con diffusore in alto, le tubazioni sono collegate alla parte inferiore dell'estintore.
- Fare clic sulla scheda Sistemi
gruppo Idraulica e tubazioni
Estintore e selezionare un tipo dal selettore di tipo. Se viene visualizzato un messaggio indicante che non è caricata alcuna famiglia di estintori, è necessario caricare la famiglia di estintori.
- Nella barra multifunzione, verificare che l'opzione Etichetta al posizionamento sia selezionata per etichettare automaticamente l'estintore. Per visualizzare una linea direttrice di etichetta, selezionare Direttrice e impostare la lunghezza.
- Se è stato selezionato un estintore ospitato, fare clic sulla scheda Estintore
gruppo Posizionamento
Posiziona su superficie verticale,
Posiziona su superficie o
Posiziona su piano di lavoro per specificare un componente host. Suggerimento: Durante il posizionamento di un estintore su un piano di lavoro, potrebbe essere necessario specificare un piano di posizionamento nella barra delle opzioni. Quando si specifica Seleziona, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Area di lavoro per specificare un nuovo piano di lavoro.
- Spostare il cursore nel punto in cui si desidera posizionare l'estintore e fare clic.
Suggerimento: È possibile premere la barra spaziatrice per ruotare l'estintore prima di posizionarlo nella vista. Ogni volta che si preme la barra spaziatrice, l'estintore viene ruotato di 90 gradi.
Se è stato posizionato un estintore non ospitato, selezionare l'estintore nella vista, quindi fare clic su
- Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Vincoli, specificare una quota altimetrica che consenta di collegare le tubazioni all'estintore.
Per un estintore non ospitato, specificare il livello e l'offset. Per un estintore ospitato da un muro, specificare una quota altimetrica e fare clic su OK.
