È possibile impostare in modo esplicito l'altezza e la larghezza di una regione di taglio nello spazio carta. Ciò significa che le dimensioni della regione nella vista sono uguali alle dimensioni su carta. È anche possibile specificare l'offset di una regione di taglio per annotazioni rispetto alla regione di taglio per modello.
- Nell'area di disegno, selezionare la regione di taglio.
- Fare clic sulla scheda Modifica <tipo di vista>
gruppo Ritaglio
(Dimensioni ritaglio). Viene visualizzata la finestra di dialogo Dimensioni regione di taglio.
- Se si modifica una regione di taglio in una vista prospettica 3D, selezionare Campo di vista o Scala (proporzioni bloccate). Esempi di queste modalità sono illustrati alla fine di questa procedura.
- Modificare i valori di larghezza e altezza.
Nota: Se per una vista prospettica 3D si è selezionato Scala, è possibile modificare solo l'altezza o la larghezza, in quanto i valori sono bloccati.
- Modificare i valori di offset per la regione di taglio per annotazioni.
Le opzioni relative alla regione di taglio per annotazioni non sono disponibili per le viste prospettiche 3D.
- Fare clic su Applica per applicare le modifiche o su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
Sono disponibili 2 metodi per ridimensionare la regione di taglio, ovvero la modalità Campo di vista e la modalità Scala.
- In modalità Campo di vista è possibile allungare la regione di taglio in base alle dimensioni specificate. Ad esempio, se si modificano i valori da 100 mm di larghezza per 75 mm di altezza a 50 mm di larghezza per 25 mm di altezza, le dimensioni della regione di taglio verranno aggiornate di conseguenza. La modalità Campo di vista può essere utilizzata per le viste prospettiche e non prospettiche.
- Se si cambia l'altezza o la larghezza in modalità Scala, Revit mantiene inalterato il rapporto tra le due dimensioni. Se si cambia il valore, la scala della vista cambia, ma il campo della vista rimane invariato. La modalità Scala è utilizzabile solo per le viste prospettiche.
