Per modificare una proprietà del tipo di una finestra, è possibile modificare il valore del parametro corrispondente, come descritto in Modifica delle proprietà del tipo.
Di seguito sono descritte alcune comuni proprietà del tipo delle finestre.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Chiusura muro | Consente di impostare la ripiegatura degli strati attorno alla finestra. Il parametro sovrascrive le impostazioni dell'host. |
| Tipo di costruzione | Tipo di costruzione per la finestra. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale vetro | Materiale dei vetri della finestra. |
| Materiale battente | Materiale del battente della finestra. |
| Dimensioni | |
| Altezza | Altezza dell'apertura della finestra. |
| Altezza di default della soglia | Altezza della parte inferiore della finestra sopra il livello. |
| Larghezza | Larghezza della finestra. |
| Rientro finestra | Rientro della finestra nel muro. |
| Altezza approssimativa | Altezza dell'apertura approssimativa della finestra. Può essere inserita in abachi o esportata. |
| Larghezza approssimativa | Larghezza dell'apertura approssimativa della finestra. Può essere inserita in abachi o esportata. |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave alla finestra o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice modello della finestra. |
| Produttore | Produttore della finestra. |
| Commenti sul tipo | Commenti specifici sul tipo di finestra. |
| URL | Collegamento alla pagina Web del produttore. |
| Descrizione | Descrizione specifica del tipo di finestra. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa una particolare finestra. Questo valore deve essere univoco per ciascuna finestra nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. I valori vengono assegnati in sequenza. Vedere Creazione di etichette sequenziali di porte e finestre. |
| Costo | Costo della finestra. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Parametri IFC | |
| Operazione | Funzione della finestra secondo la descrizione IFC corrente; ad esempio, singolo_pannello o triplo_pannello_orizzontale. Questi valori non distinguono tra maiuscola e minuscola e il segno di sottolineatura è opzionale. Non sussiste alcuna differenza tra PANNELLO_SINGOLO e PannelloSingolo. |
| Proprietà analitiche | |
| Costruzione analitica | |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido. |
