Salvo diversa indicazione, i seguenti requisiti sono validi per:
Per il supporto tecnico per l'installazione, la gestione delle licenze o la configurazione di Revit, visitare la pagina del supporto Autodesk.
| Descrizione | Requisito |
| Sistema operativo |
Microsoft® Windows® 7 a 32 bit |
| Browser | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o versione successiva) |
| Tipo CPU | Processore Intel® Pentium®, Xeon®, o serie i- ad uno o più nuclei o processore AMD® equivalente con tecnologia SSE2. CPU con la massima velocità di esecuzione. I prodotti Revit utilizzano più nuclei per molte attività, e fino a 16 nuclei per le operazioni di rendering di tipo fotorealistico. |
| Memoria |
4 GB di RAM |
| Schermo | 1280 x 1024 - 16,8 milioni di colori |
| Adattatore video |
Immagini di base:
Immagini avanzate: |
| Disco rigido | 5 GB di spazio su disco disponibile |
| Dispositivo di puntamento | Dispositivo compatibile MS-Mouse o 3Dconnexion® |
| Supporti | Download o installazione da DVD9 o chiave USB |
| Connettività | Connessione Internet per la registrazione della licenza e il download dei componenti richiesti. |
| Sistema operativo |
Microsoft® Windows® 7 a 64 bit
Microsoft® Windows® 8 a 64 bit |
| Tipo CPU | Processore Intel® Xeon® o serie i- a più nuclei o processore AMD® equivalente con tecnologia SSE2. CPU con la massima velocità di esecuzione. I prodotti Revit utilizzano più nuclei per molte attività, e fino a 16 nuclei per le operazioni di rendering di tipo fotorealistico. |
| Memoria |
8 GB di RAM |
| Schermo | 1680 x 1050 - 16,8 milioni di colori |
| Adattatore video | Scheda grafica con supporto DirectX® 11 e con Shader Model 3, come consigliato da Autodesk nel sito Web all'indirizzo http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Sistema operativo |
| Memoria |
16 GB di RAM |
| Schermo | 1920 x 1200 o superiore - 16,8 milioni di colori |
| Disco rigido |
Autodesk® Revit® Server è un'applicazione server facoltativa per il software Revit. Consente a più utenti di lavorare contemporaneamente su un progetto Revit in una rete geografica (WAN, Wide Area Network).
Autodesk® Revit® Server può essere utilizzato con Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure e Autodesk Revit.
| Descrizione | Requisito | ||
| Sistema operativo |
| Server Web | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (o versione successiva) | ||
| Host: < 75 utenti simultanei (più modelli) | Minimo | Valore | Prestazioni |
| Tipo CPU | 4 + nuclei 2,6 + GHz |
6 + nuclei 2,6 + GHz |
6 + nuclei 3 + GHz |
| Memoria | 4 GB di RAM | 8 GB di RAM | 16 GB di RAM |
| Unità disco rigido | Almeno 7.200 RPM con collegamento a 6 Gbps | Almeno 10.000 RPM | Almeno 15.000 RPM |
| Host: 75 o più utenti simultanei (più modelli) | Minimo | Valore | Prestazioni |
| Tipo di CPU | Almeno 6 core Almeno 2,6 GHz |
Almeno 8 core Almeno 2,6 GHz |
Almeno 12 core Almeno 3 GHz |
| Memoria | 8 GB di RAM | 16 GB di RAM | 32 GB di RAM |
| Unità disco rigido | Almeno 15.000 RPM | Almeno 15.000 RPM | Array RAID ad alta velocità con unità da almeno 15.000 RPM |
| Acceleratore standard | Minimo | Valore | Prestazioni |
| Tipo di CPU | 2 core Almeno 2,6 GHz |
4 core Almeno 2,6 GHz |
Almeno 4 core Almeno 2,6 GHz |
| Memoria | 4 GB di RAM | 4 GB di RAM | 8 GB di RAM |
| Unità disco rigido | 7200 RPM | 7200 RPM | 10.000 RPM |
| Virtualizzazione | Supporto di VMware® e Hyper-V® | ||
La tabella che segue descrive i requisiti per la configurazione di una delle seguenti applicazioni Citrix Ready™ per l'utilizzo in un ambiente Citrix:
| Sistema Citrix |
| Autenticazione |
Microsoft® Active Directory |
| Server delle licenze | Server delle licenze dedicato di Autodesk per licenze specifiche di singole sessioni |
| Sistema operativo client |
| Browser client |
| Accesso utenti |
I computer client devono essere collegati al dominio di rete. In ogni computer client deve essere installata la versione completa di Citrix® o la versione Web del plug-in client. Si consiglia di utilizzare il login di dominio per accedere sia alla console Citrix sul Web, sia alla rete locale (LAN). |
