Questo riquadro consente di specificare i seguenti parametri:
- Separatore connettore elettrico. Consente di specificare il simbolo utilizzato per separare i valori visualizzati nel parametro Dati elettrici per i dispositivi.
- Stile di dati elettrici. Consente di specificare lo stile per il parametro Dati elettrici nella tavolozza Proprietà per i componenti elettrici:
| <descrizione connettore> <voltaggio> /<numero di poli> - <carico> |
| <descrizione connettore> <voltaggio> / <fase> - <carico> |
- Descrizione circuito. Specifica il formato del parametro Descrizione del circuito nelle proprietà di istanza del cavo.
- Denominazione del circuito per fase - Testo etichetta fase (A, B, C). Questi valori vengono utilizzati solo se si specifica Denominazione del circuito per fase per il pannello utilizzando la tavolozza Proprietà. A, B e C sono i valori di default.
- Includi riserve in totali pannello. Consente di specificare se i valori dei carichi di riserva sono inclusi nei totali del pannello.
- Uso di maiuscole e minuscole per i nomi dei carichi. Consente di specificare il formato del parametro Nome carico nelle proprietà di istanza dei circuiti.
