Nella seguente tabella vengono descritti i parametri disponibili nella finestra di dialogo Proprietà del tipo relativa all'armatura su percorso. Selezionare l'armatura su percorso esistente, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Armatura su percorso strutturale
gruppo Proprietà
Proprietà del tipo per accedere alla tabella.
Le proprietà relative all'armatura su percorso dei muri strutturali si riferiscono alla parte interna o esterna del muro per riflettere l'orientamento verticale dell'armatura. Le proprietà relative ai pavimenti strutturali si riferiscono alla parte superiore e inferiore del pavimento per riflettere l'orientamento orizzontale.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Parte superiore/esterna copriferro armatura | Indica l'offset dell'armatura dalla superficie superiore o esterna dell'host. |
| Parte inferiore o interna copriferro armatura | Indica l'offset dell'armatura dalla superficie inferiore o interna dell'host. |
| Lato/bordo copriferro armatura | Indica l'offset dell'armatura dal lato o dal bordo dell'host. |
