Elementi del modello ed elementi di annotazione - Video Procedure di base
Si apprenderà come posizionare elementi del modello ed elementi di annotazione nelle viste di progetto.
Qual è la differenza tra elementi del modello ed elementi di annotazione?
Obiettivo di apprendimento
In questo video si apprenderà come:
  • Posizionare un componente del modello.
  • Posizionare una nota di testo.
  • Posizionare un componente di dettaglio.
Terminologia e concetti
Termine/Concetto Definizione
Elemento del modello
Gli elementi del modello vengono utilizzati per definire la geometria del progetto. Una volta posizionati, gli elementi del modello vengono visualizzati immediatamente in tutte le viste del progetto. Nella maggior parte dei casi gli elementi del modello rappresentano elementi fisici, quali muri, finestre e porte. Tutte le categorie di elementi del modello sono disponibili nella scheda Modello delle finestre di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica e Stili oggetti.
Elementi di annotazione Gli elementi di annotazione sono elementi specifici della vista, utilizzati per:
  • Documentare il progetto, ad esempio con quote, etichette e note.
  • Aggiungere ad una vista dettagli non generati mediante la geometria del modello, ad esempio linee e componenti di dettaglio.
Per descrivere con precisione lo stato di dettagli in grande scala, quali i cordoli e i parapetti, sarà possibile utilizzare sia elementi di annotazione che elementi di dettaglio.
Vista di progetto Le viste di progetto consentono di visualizzare il modello del progetto. Ciascuna vista è gestita in modo indipendente. Quando un elemento del modello viene posizionato in una vista, sarà visibile in tutte le altre viste del progetto, in base alle impostazioni di visibilità e grafica proprie di ciascuna vista. Gli elementi di annotazione posizionati in una vista di progetto saranno visibili soltanto nella vista in cui vengono inseriti.
Visibilità/Grafica È possibile modificare lo stato di visibilità e l'aspetto grafico di singoli elementi selezionando l'oggetto e applicando una sostituzione di visibilità dal menu contestuale. La sostituzione di visibilità ha la priorità sulle impostazioni di visibilità applicate alla categoria nella vista. Questa opzione di sostituzione consente di visualizzare nel modo desiderato i singoli elementi in una vista. Ad esempio, è possibile visualizzare una porta con l'attributo mezzi toni, mentre tutte le altre porte vengono visualizzate normalmente.
Video
