- Selezionare uno strumento che consenta di disegnare un'ellisse.
Ad esempio, fare clic sulla scheda Annota
gruppo Dettaglio
(Linea di dettaglio).
- Fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Disegna
(Ellisse) o
(Seleziona linee). Nota: Se si sceglie Seleziona linee, è possibile selezionare il bordo o la superficie di un'altra ellisse.
- Se si è scelto Seleziona linee, nella barra delle opzioni è possibile specificare un valore per Offset.
Nota: L'offset per le ellissi è disponibile solo se si seleziona l'opzione Seleziona linee.
Quando si crea un'ellisse completa con un offset, il risultato è una spline.
Ad esempio, se si crea un elemento di massa quale un'ellisse completa con offset e quindi si prova a creare un muro sulla superficie dell'elemento di massa, l'ellisse non viene considerata contigua, come mostrato nell'immagine seguente.
- Fare clic nell'area di disegno per specificare il centro dell'ellisse.
Per l'ellisse viene abilitato lo snap e viene visualizzata un'ellisse di anteprima.
- Spostare il cursore dal centro in una direzione qualsiasi.
Viene visualizzata una quota dinamica modificabile che indica il raggio dell'asse maggiore.
- Fare clic quando viene visualizzato il valore desiderato per il raggio o immettere un valore e premere INVIO.
- Spostare nuovamente il cursore dal centro in una direzione qualsiasi.
Viene visualizzata una quota dinamica modificabile che indica il raggio dell'asse minore.
