Strumento Guarda
Lo strumento Guarda consente di ruotare la vista corrente in senso orizzontale o verticale. Quando si ruota la vista, il campo visivo ruota intorno al punto di vista corrente riproducendo l'effetto della rotazione della testa. Lo strumento Guarda consente di visualizzare il modello come se, da una posizione fissa, si osservasse il modello guardando verso l'alto o verso il basso e ruotando la testa verso destra o verso sinistra.
Quando si utilizza lo strumento Guarda, è possibile regolare la visualizzazione del modello tramite il trascinamento del cursore. Trascinando il cursore, questo assume la forma specifica dello strumento e il modello ruota attorno alla posizione della vista corrente.
Oltre a permettere la visualizzazione del modello dalla posizione corrente, lo strumento Guarda consente anche di eseguire una panoramica della vista su una superficie specifica del modello. Tenere premuto MAIUSC prima di selezionare lo strumento Guarda in un disco di navigazione completa.
Passeggiata all'interno di un modello
Quando si utilizza lo strumento Guarda dal disco di navigazione completa maxi, è possibile passeggiare all'interno di un modello utilizzando i tasti di direzione sulla tastiera. Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni dello strumento SteeringWheels per regolare la velocità della passeggiata.
Inverti gli assi verticali
Trascinando il cursore verso l'alto, il punto inquadrato nella vista viene spostato verso l'alto; trascinandolo verso il basso, il punto inquadrato viene spostato, invece, verso il basso. Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni dello strumento SteeringWheels per invertire l'asse verticale per lo strumento Guarda.
Come osservare la vista dalla posizione corrente tramite lo strumento Guarda
  1. Visualizzare un disco di navigazione completa o il Disco Tour edificio mini.
  2. Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse sul settore Guarda.
    Il cursore assume la forma specifica dello strumento Guarda.
  3. Trascinare il dispositivo di puntamento per modificare la direzione nella quale si sta guardando.
  4. Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
Come osservare una superficie del modello tramite lo strumento Guarda
  1. Visualizzare un disco di navigazione completa.
  2. Tenere premuto MAIUSC .
  3. Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse sul settore Guarda.
    Il cursore assume la forma specifica dello strumento Osserva.
  4. Trascinare il cursore sugli oggetti del modello fino ad evidenziare la superficie che si desidera osservare.
  5. Rilasciare il pulsante del dispositivo di puntamento per tornare al disco.
Come osservare un modello dalla posizione corrente e passeggiare al suo interno tramite lo strumento Guarda
  1. Visualizzare il Disco navigazione completa maxi.
  3. Trascinare per modificare la direzione nella quale si sta guardando.
  4. Tenendo premuto il pulsante del dispositivo di puntamento, premere i tasti di direzione per passeggiare all'interno del modello.
  6. Fare clic su Chiudi per uscire dal disco.
Come invertire l'asse verticale per lo strumento Guarda
  1. Visualizzare un disco.
  2. Fare clic sul disco con il pulsante destro del mouse e scegliere Opzioni.
  3. Nella finestra di dialogo visualizzata, in Comportamento strumento Guarda, selezionare Inverti gli assi verticali.
    Trascinando il cursore verso il basso o verso l'alto, è possibile innalzare o abbassare il punto inquadrato della vista corrente.
  4. Fare clic su OK.
