Le seguenti proprietà vengono visualizzate nella finestra di dialogo Tipi di decalcomanie quando si crea o modifica un tipo di decalcomania. Vedere Creazione di un tipo di decalcomania.
| Proprietà | Descrizione |
| File di immagine | Il file di immagine da visualizzare per la decalcomania. Fare clic su |
| Luminosità | La percezione della luminanza della decalcomania. La luminosità è un moltiplicatore, di conseguenza il valore 1.0 non produce alcuna modifica. Se si specifica 0.5, la luminosità viene ridotta della metà. |
| Riflettività | La misurazione della quantità di luce riflessa dalla superficie della decalcomania. Immettere un valore compreso tra 0 (nessun riflesso) e 1 (n. massimo di riflessi). Vedere Trasparenza e traslucentezza. |
| Trasparenza | La misurazione della quantità di luce che passa attraverso la decalcomania. Immettere un valore compreso tra 0 (completamente opaco) e 1 (completamente trasparente). |
| Finitura | La composizione della superficie della decalcomania. |
| Luminanza (cd/m^2) | La luce emessa dalla superficie, espressa in candele per metro quadrato. Selezionare un valore predefinito oppure Personalizzato per immettere un valore. |
| Motivo rugosità | Il motivo della rugosità (composizione aggiuntiva) da utilizzare sulla superficie della decalcomania. Vedere Definizione di un file di immagine per una composizione di rendering. Questa composizione viene aggiunta sopra ad altre composizioni già applicate alla superficie su cui è posizionata la decalcomania. Ad esempio, se si posiziona una decalcomania su un muro di mattoni, la decalcomania viene influenzata dalla composizione del muro e dalla composizione della decalcomania specificata mediante questa opzione. |
| Grado di rugosità | L'ampiezza relativa della rugosità. Immettere 0 per rendere piatta la superficie. Immettere valori decimali più elevati (fino a 1.0) per accentuare le irregolarità della superficie. |
| Ritagli | Forme ritagliate nella superficie della decalcomania. Selezionare una forma oppure selezionare Personalizzato per definire ritagli utilizzando un'immagine. Vedere Definizione di un file di immagine per una composizione di rendering. |
