Con l'acquisizione delle coordinate da un progetto collegato, le coordinate condivise del progetto collegato diventano le coordinate condivise del progetto host, in base alla posizione dell'istanza del progetto collegato nel progetto host. Le coordinate interne del progetto host non cambiano. Il progetto host acquisisce la coordinata Nord reale dal progetto collegato. L'origine delle coordinate condivise del progetto collegato diventa l'origine delle coordinate condivise del progetto host.
Con l'acquisizione di coordinate da un file DWG collegato da parte di un progetto di Revit, il sistema di coordinate mondiali del file DWG collegato diventa il sistema di coordinate condivise del progetto di Revit host, in base alla posizione dell'istanza DWG collegata. L'asse Y del file DWG diventa la coordinata Nord reale e l'origine del file DWG diventa l'origine del sistema di coordinate condivise del progetto di Revit.
Per acquisire le coordinate:
gruppo Posizione progetto
menu a discesa Coordinate
Il file del modello host presenta ora le stesse coordinate condivise del file del modello collegato. Se sono stati caricati altri modelli collegati che condividono le coordinate con il modello host, questi acquisiranno le nuove coordinate.
