I tipi di componenti pianerottolo sono disponibili in 2 famiglie di sistema predefinite:
| Nome | Descrizione |
| Costruzione (solo Pianerottolo monolitico) | |
| Spessore monolitico | Specifica lo spessore del pianerottolo. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale della scala monolitica | (Pianerottolo monolitico) Specifica il materiale utilizzato per il pianerottolo. Fare clic sul valore, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Materiali. Vedere Materiali. |
| Materiale pedata | Specifica il materiale utilizzato per le pedate. Se l'opzione Come rampa è deselezionata, è possibile fare clic su questo valore, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Materiali. |
| Pedate | |
| Come rampa | Selezionare questa opzione per utilizzare le stesse proprietà delle pedate del tipo di rampa, oppure deselezionare la casella di controllo se si desidera specificare proprietà delle pedate specifiche per il pianerottolo. |
| Pedata | Selezionare questa opzione per includere una pedata nel pianerottolo. |
| Spessore della pedata | Specifica lo spessore della pedata. |
| Lunghezza dell'aggetto | Specifica il valore della profondità pedata che sporge sulla pedata successiva. |
| Profilo dell'aggetto | Profilo di un'estrusione aggiunta alla parte anteriore e/o i lati della pedata, a seconda delle specifiche per Applica profilo di aggetto. Vedere Creazione di un'estrusione su percorso. In Revit sono disponibili profili predefiniti di estrusione su percorso. |
| Applica profilo di aggetto | Consente di specificare i bordi di aggetto a cui viene applicato il profilo. |
| Dati identità | |
| Vedere Proprietà del tipo componente scala per le definizioni dei Dati identità. | |
