È possibile modificare la configurazione di visibilità, stile di visualizzazione, unità e scala dei singoli risultati nelle proprietà della vista. Nella tavolozza Proprietà, fare clic sul pulsante Modifica accanto a Impostazioni di visualizzazione dell'analisi sotto l'intestazione grafica.
Nella finestra di dialogo Impostazioni risultati analisi, ogni configurazione di analisi viene elencato con le opzioni di visibilità. Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo sono le seguenti:
Mostra i risultati dell'analisi in questa vista. Visualizza l'analisi come definita nella finestra di dialogo Impostazioni risultati analisi.
Nome. Un elenco dei risultati calcolati mediante un modulo aggiuntivo.
Visibile. Visualizza il risultato e legenda nella vista corrente.
Stile di visualizzazione analisi. Lo stile di visualizzazione dell'analisi assegnato ai singoli risultati. Fare clic su
per sostituire la vista di default.
Unità. Le unità disponibili per i risultati restituiti dal modulo aggiuntivo.
Unità scala. La scala del modello corrente l'unità selezionata. Questo campo viene restituito dal modulo aggiuntivo. ed è modificabile per entrambi i diagrammi con testo e i vettori con gli stili di visualizzazione del testo; in caso contrario è rappresentato dall'unità di default del documento per le unità di analisi.
Max. Il valore dell'intervallo massimo per ogni risultato. Questo campo di sola lettura viene restituito dal modulo aggiuntivo.
Min. Valore dell'intervallo minimo per ciascun risultato. Questo campo di sola lettura viene restituito dal modulo aggiuntivo.
Tutti/Nessuno/Inverti. Consente di cambiare l'impostazione di visibilità per più risultati.
