Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Apre una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere, modificare ed eliminare gli strati che compongono una struttura composta. Vedere Struttura composta. |
| Spessore | Specifica lo spessore complessivo del controsoffitto (di sola lettura). |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Consente di specificare il retino per il tipo di elemento, quando viene visualizzato ad un livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di questo tipo in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Dati identità | |
| Nota chiave | Aggiunge o modifica la nota chiave per il tipo di elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Specifica il modello dei materiali che compongono il controsoffitto. |
| Produttore | Produttore dei materiali del controsoffitto. |
| Commenti sul tipo | Commenti generali sul tipo di controsoffitto. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
| URL | Imposta un collegamento ad una pagina Web. |
| Descrizione | Fornisce una descrizione del tipo di famiglia. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore utilizzato per designare un particolare controsoffitto, ad esempio 1A, 2B e così via. Questo valore deve essere univoco per ciascun controsoffitto in un progetto. Revit Consultazione dei messaggi di avviso visualizza un messaggio di avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. |
| Costo | Costo dei materiali per la costruzione del controsoffitto. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido. |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Una misura di differenza di temperatura, in cui un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Massa termica | Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
| Fattore di assorbimento | Una misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità | Misura della composizione di una superficie. |
Argomenti correlati
