Tipi di cablaggio
Utilizzare la tabella Tipi di cablaggio per specificare i tipi di cavi che possono essere utilizzati nel progetto. È possibile aggiungere o rimuovere tipi di cavi in base alle esigenze. È inoltre possibile specificare più tipi di cavi per un progetto. La prima voce specificata nella tabella dei tipi di cavi è il tipo di cavo di default utilizzato per i circuiti creati nel progetto. Si tratta del tipo di cavo utilizzato per la maggior parte dei cablaggi in un determinato progetto. È possibile selezionare un diverso tipo di cavo per un circuito dalla tavolozza Proprietà.
La tabella Tipi di cablaggio contiene i seguenti campi:
