Divisione di stratigrafie
Quando un elemento viene disegnato come stratigrafia, esso può essere diviso in stratigrafie più piccole mediante il disegno di linee di divisione o la selezione di elementi di riferimento che intersecano la stratigrafia.
Divisione di stratigrafie tramite il disegno
  1. Nell'area di disegno, selezionare la stratigrafia o le stratigrafie da dividere.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Stratigrafia gruppo Stratigrafia (Dividi stratigrafia).
  3. Se si desidera che tra le stratigrafie risultanti da tale divisione venga applicata una distanza, immettere un valore positivo per il parametro Distanza divisore nella tavolozza Proprietà, in Vincoli. È inoltre possibile utilizzare i parametri in Quote per applicare un profilo ai bordi della stratigrafia lungo la distanza e configurarlo in base alle esigenze.
  4. Fare clic sul gruppo Disegna (Modifica disegno).
    Nel gruppo Disegna lo strumento Linea risulterà selezionato.
  5. Utilizzare gli strumenti disponibili nel gruppo Piano di lavoro per visualizzare o modificare il piano di lavoro attivo in cui s'intende disegnare la geometria di divisione.
  6. Specificare i punti iniziale e finale della linea di disegno o selezionare un altro strumento di disegno e creare la geometria di divisione desiderata.
    Nota: Le linee singole e curve non devono necessariamente formare perimetri chiusi ma devono intersecare due bordi della stratigrafia o un'altra linea di divisione per definire una regione geometrica. I perimetri chiusi non devono necessariamente intersecare i bordi o le linee di divisione.
  7. Una volta terminato il disegno, fare clic su (Termina modalità di disegno) per uscire dalla modalità di modifica del disegno
  8. Continuare a modificare la divisione risultante oppure fare clic su (Termina modalità di modifica) per uscire dalla modalità di modifica.
Divisione di stratigrafie tramite riferimento
  4. Fare clic sulla scheda Modifica | Divisionegruppo Riferimenti (Riferimenti intersecanti).
  5. Nella finestra di dialogo Riferimenti intersecanti con nome, utilizzare l'elenco a discesa di Filtro per visualizzare i livelli, le griglie e i piani di riferimento che possono essere utilizzati per dividere la stratigrafia selezionata.
  6. Selezionare i riferimenti desiderati, quindi immettere gli offset positivi o negativi desiderati.
  7. Fare clic su OK.
