Revit esegue la conversione generale delle unità impianti in flusso, utilizzano i valori presenti nell'International Plumbing Code (IPC) del 2006, tabella E103.3 (3). Il metodo di conversione flusso selezionato nella finestra di dialogo Proprietà istanza per il sistema selezionato determina la sezione della tabella IPC utilizzata per la conversione. Il flusso così ottenuto viene utilizzato per calcolare il dimensionamento delle tubazioni.
Il valore calcolato per la portata può essere utile per dimensionare le diramazioni delle tubazioni per i sottosistemi. Tuttavia, quando si specificano le dimensioni delle tubazioni principali, è necessario prendere in considerazione un'ampia gamma di fattori, tra cui:
