Nella tabella riportata di seguito sono elencati i problemi (e le possibili soluzioni) che potrebbero impedire il calcolo accurato dei carichi di riscaldamento e di raffreddamento o la preparazione di un modello per l'esportazione in formato gbXML.
| Problema | Soluzione |
| Volume dei vani non calcolati. | Selezionare l'opzione Aree e volumi per i vani. Vedere Configurazione delle impostazioni relative a volumi e aree. |
| Vani non posizionati o vano posizionato in modo non corretto. | Posizionare i vani nel modello e verificarne le estensioni di modo che venga considerato l'intero volume dell'edificio. |
| Vano non delimitato. | È stato posizionato un vano che non è delimitato da elementi di delimitazione (pavimenti, muri, controsoffitti, tetti). Questo problema può verificarsi per i modelli collegati se l'opzione Delimita il locale non è specificata nelle proprietà del tipo del modello collegato. Vedere Utilizzo di zone e di un modello collegato. |
| Vano non delimitato nella parte superiore da un elemento. | Tutti i vani devono essere delimitati nella parte superiore da un controsoffitto, un tetto o il pavimento superiore. Aggiungere l'elemento di delimitazione necessario al modello. |
| Problema con carico umano/alimentazione/luce. | Si verifica nel caso di calcolo di carichi umani, alimentazione e luce estremamente grandi. Vedere Parametri di Carichi umani e Parametri della finestra di dialogo Carichi elettrici. Questo inconveniente non impedisce il calcolo dei carichi. La notifica è solo a titolo informativo. |
| Vano tecnico senza controsoffitto. | Questo problema si verifica quando si specifica Vano tecnico per le proprietà di istanza di un vano e non è presente un controsoffitto. Aggiungere un controsoffitto per separare il vano tecnico dal vano abitabile. |
| Nessun vano nel modello. I vani sono necessari per il calcolo dei carichi. | Posizionare vani nel modello, in modo da includere l'intero volume dell'edificio. |
| Nessun elemento di delimitazione dei vani disponibile. | La delimitazione del locale è stata disattivata per gli elementi di delimitazione che dovrebbero racchiudere l'elemento vano. Selezionare Delimita il locale per gli elementi del progetto o per il modello collegato. Vedere Utilizzo di zone e di un modello collegato. |
| Nessun tetto di delimitazione dei vani. Non verificato in Carichi di riscaldamento e raffreddamento. | Il vano non dispone di un tetto o l'area del tetto è 0. |
| Nessun vano esistente. | Posizionare i vani nel modello e verificarne le estensioni. |
| Vani non definiti. | Vi sono errori nel vano che non ne consentono la definizione. |
| Nessun elemento di delimitazione dei vani disponibile. Vano non delimitato. | È stato posizionato un vano che non è delimitato da elementi di delimitazione del vano (pavimenti, muri, controsoffitti, tetti). Questo problema può verificarsi per i modelli collegati se l'opzione Delimita il locale non è specificata nelle proprietà del tipo del modello collegato. Vedere Utilizzo di zone e di un modello collegato. |
| Il modello non include vani con climatizzazione. | Il rapporto sui carichi non includerà dati se non vi sono vani con climatizzazione. Vedere Proprietà dei vani. |
| Modello senza vani abitabili. | Tutti i vani del modello sono stati definiti come non abitabili. Questa impostazione potrebbe essere intenzionale e non impedisce il calcolo dei carichi. La notifica è solo a titolo informativo. |
