Nella seguente tabella sono elencate le proprietà di tipo relative ad un controvento in acciaio standard:
| Nome | Descrizione |
| Strutturale | |
| A | Area di sezione. |
| Forma | Definisce la forma del tipo selezionato. Vale solo per il tipo di famiglia HSS. |
| W | Peso nominale. |
| Dimensioni | |
| Ht | Altezza della flangia. Vale solo per il tipo di famiglia HSS. |
| b | Larghezza della flangia Vale solo per il tipo di famiglia HSS. |
| kr | Distanza kr. Vale solo per il tipo di famiglia HSS. |
| t | Spessore della flangia. Vale solo per il tipo di famiglia HSS. |
| bf | Larghezza della flangia |
| d | Profondità reale di sezione. |
| k | Distanza k. |
| k2 | Distanza k2. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| tf | Spessore della flangia. |
| tw | Spessore anima. |
| Dati identità | |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Nota chiave | Nota chiave del controvento. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore del controvento. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di controvento. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Descrizione facoltativa del controvento. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa il controvento specifico; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun controvento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.Revit È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo del controvento. |
| Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
| Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
