Quando si lavora con punti di base del progetto e di rilevamento, tenere presente quanto segue:
- Per garantire l'accuratezza del modello, assicurarsi che la geometria del modello si trovi ad una distanza inferiore a 20 miglia dalla posizione di avvio del punto di base del progetto. Per verificare tale distanza, procedere nel modo seguente.
- Per ripristinare la posizione di avvio del punto di base del progetto, scegliere Sposta in posizione di avvio nel menu contestuale.
- Per misurare la distanza tra il punto di base del progetto e la geometria del modello, utilizzare lo strumento Misura nella scheda Modifica.
- Se la distanza è superiore a 20 miglia, spostare il modello della geometria entro un raggio di 20 miglia dalla posizione di avvio del punto di base del progetto.
- Prima di esportare la planimetria di un edificio in un'applicazione di ingegneristica civile che supporti i file ADSK, quale Civil 3D, procedere nel modo seguente.
- Spostare il punto di rilevamento non associato nella posizione concordata con l'ingegnere civile.
- Utilizzare lo strumento Specifica coordinate del punto o immettere le coordinate fornite dall'ingegnere civile nella scheda Sito della finestra di dialogo Impostazioni di esportazione planimetria edificio.
- Per posizionare il disegno DWG della planimetria correttamente nel progetto, procedere nel modo seguente.
- Specificare le coordinate del punto di rilevamento utilizzando le coordinate fornite dall'ingegnere civile.
- Specifica l'angolo corretto per il nord reale.
- Specificare Posizionamento -Automatico: a coordinate condivise per collegare il file DWG.
