Una costruzione è composta da una serie di layer, ad esempio un muro o un tetto. Se non è selezionata l'opzione "Esporta valori di default" in Impostazioni energetiche all'interno della finestra di dialogo Informazioni sul progetto, l'elemento non viene esportato.
Attributi supportati:
| Attributo | Descrizione |
| Id | Identificativo univoco del layer. Normalmente preceduto dal prefisso mat-. |
Elementi secondari supportati:
| Elemento | Descrizione |
| Nome | |
| R-value | Una misura della resistenza termica (o resistenza alla perdita di calore) attraverso uno strato di materiale di un determinato spessore. R-value = Thickness / Conductivity. Nota: Nei casi in cui uno strato di materiale specifico fa riferimento ad un'intercapedine, un materiale di spessore non uniforme (ad esempio un rivestimento metallico o una trave a I) o una combinazione di materiali (ad esempio una parete con montanti di metallo - aria e acciaio), le regolazioni manuali per lo spessore e/o la conducibilità termica di uno strato sono necessarie affinché R-value venga calcolato correttamente. Questo valore non deve essere confuso con l'R-value relativo a un intero muro, pavimento o elemento del tetto, ovvero la somma delle resistenze di ciascuno strato di materiale che compone tale elemento.
| Thickness | La distanza attraverso cui avviene la perdita di calore in un materiale. Nella maggior parte dei casi, corrisponderà alla quota da superficie a superficie di ciascuno strato di materiale. Lo spessore del materiale diviso per la sua conducibilità determina la resistenza (o R-value) di tale materiale. |
| Conductivity | Una misura della capacità di un materiale di condurre calore. |
| Density | Una misura di una massa di materiali per unità di volume. |
| SpecificHeat | Una misura della quantità di calore richiesta per riscaldare un oggetto per unità di massa di un grado (° C/ ° F). |
Esempio:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
