Configurazione delle impostazioni di conversione
Le impostazioni di conversione consentono di specificare i parametri utilizzati dalle soluzioni di instradamento per sistemi con tubazioni principali e rami.
Nota: Le impostazioni di conversione delle tubazioni sono anche disponibili mediante il pulsante Impostazioni della barra delle opzioni, durante la creazione di una soluzione di instradamento per le tubazioni tramite Genera layout.
  1. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni meccaniche espandere Impostazioni tubazione, quindi fare clic su Conversione.
  2. Nel riquadro a destra selezionare una classificazione di sistema (Mandata di sistema idronico, Ritorno di sistema idronico, Acque reflue, Acqua calda sanitaria, Acqua fredda sanitaria, Protezione antincendio o Altro).
  3. In Principale, specificare i parametri di default per le tubazioni principali in ciascuna classificazione di sistema.
    • Tipo di tubazione: specifica il tipo di tubazione da utilizzare per la classificazione di sistema selezionata.
    • Offset: specifica l'altezza della tubazione al di sopra del livello corrente. È possibile immettere un valore di offset oppure selezionarne uno da un elenco di valori di offset memorizzati.
  4. In Ramo, specificare i parametri di default per le tubazioni principali in ciascuna classificazione di sistema.
