Manuale dell'utente e guida in linea di Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP e Autodesk Revit.
Argomenti di questa sezione
Novità
Informazioni sulle funzionalità nuove e migliorate nella release più recente di Revit.
Introduzione a Revit
Informazioni su modellazione delle informazioni edilizie, interfaccia utente e così via.
Inizio di un progetto
Informazioni sulla creazione di un progetto, la gestione di file di progetto, l'importazione e il collegamento di informazioni provenienti da altre fonti.
Progettazione preliminare
Iniziare la progettazione del modello definendo i livelli, le griglie e la posizione del progetto. Creare quindi una pianta della planimetria e così via.
Costruzione di un modello
È possibile creare un modello di edificio mediante l'aggiunta di elementi architettonici, elementi strutturali e sistemi MEP. Aggiungere anche le opzioni di progettazione e i componenti personalizzati (famiglie di Revit).
Documentazione e presentazione del progetto
È possibile creare, annotare e rifinire la documentazione del progetto per comunicare l'intento progettuale a membri del team, consulenti, clienti e fornitori.
Collaborazione con altri utenti
Leggere gli argomenti seguenti per informazioni sui diversi metodi di collaborazione con altri membri di un team nei progetti di Revit.
Analisi del progetto
Utilizzare gli strumenti di analisi per guidare le decisioni durante il processo di progettazione.
Strumenti e tecniche
Si apprenderà a disegnare e modificare elementi, impostare vincoli, creare parametri e utilizzare gli strumenti dell'interfaccia utente.
Personalizzazione di Revit
Consente di definire impostazioni, utilizzare modelli per applicare gli standard aziendali, creare macro e gestire il consumo di memoria.
Procedure ottimali
Seguire le procedure consigliate per ottimizzare l'uso di Revit.
Risoluzione dei problemi
È possibile trovare soluzioni ai problemi comuni, comprendere gli avvisi e i messaggi di errore e apprendere a utilizzare gli ID degli elementi durante la risoluzione dei problemi.
Riferimento
In questa sezione vengono illustrate le modalità di esecuzione dei calcoli in Revit, le ipotesi su cui si basano le analisi e lo schema utilizzato per l'esportazione in gbXML.
