Problema: questo errore si verifica quando si aggiunge un elemento ad una variante di progetto ma l'elemento non è visibile nella vista corrente. Il problema può essere causato dalle impostazioni di visibilità dell'elemento nella vista o dalla variante di progetto impostata per la vista.
Soluzione: per risolvere il problema, ricorrere a uno dei seguenti metodi:
Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Grafica
(Visibilità/Grafica). Nelle schede Categorie del modello e Categorie di annotazioni, verificare le impostazioni di visibilità per i tipi di elemento aggiunti. Se la visibilità di questi elementi è disattivata, selezionare la casella di controllo Visibilità per renderli visibili. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto.
gruppo Grafica
(Visibilità/Grafica). Nella scheda Varianti di progetto, verificare le impostazioni per ciascun gruppo di varianti di progetto. Se non è impostato Automatico o la variante attiva, modificare queste impostazioni. Vedere Verifica delle impostazioni della variante di progetto per una vista.
