Per ripristinare una versione precedente di un modello centrale basato su server, utilizzare uno dei due flussi di lavoro seguenti.
- Eseguire il rollback di una copia locale di un modello e configurarla come nuovo modello centrale.
- Ripristinare una copia del modello centrale dai dati di backup.
Per eseguire il rollback di una copia locale di un modello e configurarla come nuovo modello centrale, attenersi alla seguente procedura:
- Identificare una workstation con una copia locale del modello centrale di cui si desidera effettuare il rollback.
- Avviare Revit.
- Fare clic sulla scheda Collabora
gruppo Sincronizza
(Ripristina backup).
- Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle, selezionare la cartella di backup e fare clic su Apri.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo con le versioni più recenti del file .rvt.
- Selezionare la versione con la data e ora più prossime al periodo al quale si desidera effettuare il rollback, quindi fare clic su Salva con nome per salvare questa versione precedente come nuovo modello.
- Aprire e dissociare il nuovo modello, quindi salvarlo in Revit Server come nuovo modello centrale.
- Richiedere agli utenti di produrre nuove copie locali dal nuovo modello centrale e quindi di riprendere il lavoro.
- Facoltativo: effettuare il backup della copia precedente del modello ed eliminarla dal server.
Per ripristinare una copia del modello centrale dai dati di backup, attenersi alla seguente procedura.
- Richiedere agli utenti di sospendere l'attività, in quanto verrà eseguito il rollback del modello.
- Avviare Revit Server Administrator e bloccare il modello di cui si desidera effettuare il rollback, per impedire le modifiche da parte degli utenti.
- Facoltativo: effettuare il backup del modello.
- Eliminare il modello.
- Verificare che la cache del modello sia stata eliminata su ciascun server locale.
- Ripristinare nel server un modello precedente archiviato:
- Se il modello è stato archiviato come file .rvt, aprire il file .rvt in Revit e salvarlo in Revit Server come nuovo modello centrale.
- Se il modello è stato archiviato come cartella dalla directory dei progetti di Revit Server, copiare nuovamente tale cartella nella directory dei progetti di Revit Server.
Nota: In ognuno di questi casi, quando si effettua il rollback del modello centrale, le copie locali del modello nelle workstation degli utenti verranno sincronizzate con il modello centrale.
