Connessione di condotti a un sistema esistente
  1. Nell'area di disegno, selezionare un componente di attrezzatura meccanica, un condotto, un condotto flessibile o un raccordo per condotto a cui connettere il condotto in questione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul connettore a cui connettere il condotto, quindi fare clic su Disegna condotto o Disegna collocazione condotto.
    Alcuni componenti hanno più connettori sovrapposti. Quando si disegna un condotto a partire da un connettore sovrapposto, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona connettore per selezionare il connettore da utilizzare.
  3. Trascinare l'altra estremità del condotto nella posizione desiderata.
  4. Fare clic per specificare il punto finale del condotto.
    Per un condotto a linea doppia, le transizioni, i raccordi a T e i gomiti vengono automaticamente aggiunti al segmento.
Connessione di un condotto verticale da un componente esistente
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un condotto, un condotto flessibile, un bocchettone o un'attrezzatura meccanica esistente, quindi fare clic su Disegna condotto o Disegna collocazione condotto.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona condottoStrumenti di posizionamento Collega automaticamente.
  3. Premere la barra spaziatrice per ereditare la dimensione e la quota altimetrica del componente esistente.
    Suggerimento: È possibile fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona condottogruppo Strumenti di posizionamento Eredita quota altimetrica o Eredita dimensione per ereditare solo la quota altimetrica o la dimensione.
  4. Nella barra delle opzioni, specificare un offset al di sopra o al di sotto del punto iniziale, fare clic su Applica, quindi fare clic su Modifica.
    Viene automaticamente creato un segmento verticale dall'offset originale al nuovo offset. È possibile disegnare segmenti orizzontali fino al nuovo offset o fare clic su Modifica per posizionare solo il segmento verticale.
  5. Quando si disegna un condotto a partire da un componente con molteplici connettori sovrapposti, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona connettore per la selezione del connettore da utilizzare.
