È possibile definire le seguenti proprietà per i materiali ceramica nella scheda Aspetto del riquadro Editor dei materiali della finestra di dialogo Browser dei materiali.
| Proprietà | Descrizione |
| Tipo | Tipo di materiale: ceramica o porcellana. |
| Colore | Colore della composizione di rendering del materiale. Vedere Impostazione del colore della composizione di rendering. Suggerimento: Per specificare un colore per la malta liquida, utilizzare un file di immagine che includa il colore delle piastrelle e quello della malta liquida.
| Immagine |
Consente di controllare la mappa colori diffusi di base del materiale. Per colore diffuso si intende il colore riflesso da un oggetto se illuminato con luce artificiale o luce diurna diretta. |
| Finitura | Alta lucentezza/Smaltato, Mordente, Opaco. Sono le opzioni di composizione per la superficie rifinita. Selezionare una finitura predefinita. |
| Rugosità finitura | Ondulato. Motivo di rugosità da utilizzare sulla superficie rifinita, ad esempio per rappresentare la ruvidità della superficie. Per definire la rugosità utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering. |
| Quantità | Altezza o profondità relativa della rugosità solo quando la rugosità della finitura è ondulata o personalizzata. Immettere 0 per rendere piatta la superficie. Immettere valori decimali più elevati (fino a 1.0) per accentuare le irregolarità della superficie. |
| Motivo rilievo | Motivo rilievo aggiuntivo sovrapposto al motivo di rugosità della finitura, ad esempio per definire le linee della malta liquida. Per definire la rugosità utilizzando un'immagine, selezionare Personalizzato. Vedere Impostazione di un file di immagine per una composizione di rendering. |
