In Segmenti e dimensioni viene visualizzata una tabella che riporta le dimensioni delle tubazioni disponibili in un progetto. Le dimensioni delle tubazioni sono gerarchiche, raggruppate e visualizzate nella tabella in base al segmento. I segmenti di tubazioni vengono utilizzati per definire le preferenze di instradamento per le tubazioni. Ogni segmento di tubazione include un materiale e una combinazione abaco/tipo, una ruvidità e un intervallo di dimensioni.
| Segmento di tubazione | ||
| Materiale | Abaco/Tipo | Ruvidità (default) |
| Rame | K, L, M | 0.00010" |
| Ferro, duttile | 22, 30, Classe 150, Classe 200, Classe 250, Classe 300, Classe 350 | 0.01020" |
| Cloruro di polivinile, rigido | 40, 80 | 0.00010" |
| Acciaio, al carbonio | 40, 80 | 0.00180" |
| Acciaio inossidabile | 5S, 10S | 0.00180" |
Quando è selezionato un segmento, è possibile specificare solo la ruvidità di tale segmento. Il catalogo dimensioni elenca le dimensioni per il segmento selezionato.
È possibile selezionare il metodo di utilizzo di segmenti specifici in un progetto. Nella tabella, per un segmento specifico, selezionare:
Le informazioni sulle dimensioni delle tubazioni non sono modificabili nella tabella. È possibile aggiungere e rimuovere dimensioni di tubazioni, ma non modificare gli attributi di una dimensione di tubazione esistente. Per modificare le impostazioni per una dimensione esistente, è necessario sostituire il tubo esistente (eliminare la dimensione originale, quindi aggiungere una dimensione di tubazione con le impostazioni desiderate).
Un nuovo segmento richiede un nuovo materiale, un nuovo abaco/tipo o entrambi.
(Sfoglia) per aprire il Browser dei materiali. In alternativa, selezionare un materiale dall'elenco. Il nome del segmento viene generato in base alle informazioni relative a materiale e abaco/tipo.
Un segmento non può essere eliminato se è utilizzato in un progetto o se il segmento selezionato è il solo specificato in un progetto.
